ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова http://xt.ht/phpbb/ |
CrMo Mercier. Спецы по хромолям, химии и обработке, сюда! http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=386353 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | Sintesi [ 07.08.2017 06:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Извлечение алю подседела из стальной рамы |
залить вд и подождать сутки. снять седло .вставить длинную трубу(метра 3) в подседел (в крепление седла) и пробовать крутить. или бить по ней аккуратно. лучше снять седло . перевернуть вел и зажать в тиски подседел. затем пытаться поворачивать весь вел , если спилить подседел .его можно уже не достать так как он может глубоко там сидеть. нужно заливать каждый день вд и пробовать двигать у меня получалось раскручивать такие вещи только с вд и 3м трубой .но не сразу |
Автор: | Aleksei Dmytren [ 07.08.2017 10:13 ] |
нагрев феном, проливая остывшую деталь любым "керосином". можно при сильном нагреве перевернутую раму глаголом в холодную воду засунуть до хомута. |
Автор: | anatoly-alex [ 07.08.2017 23:54 ] |
Всё, выше предложенное, правильно. Но иногда - не достаточно. Два печальных случая из моей практики - порванная стальная рама Бьянки - потянули вдвоем с владельцем рамы, и выпиливание обломка подсидела из рамы Ралли - докрутился - порвал подсидел. Так вот - есть еще зверское средство - ЩЕЛОЧЬ. Алюминьку жрет весьма активно, а то, что остается на стенках трубы вычищается корщеткой на дрели. Нейтрализуется кислотами, к примеру уксусной или лимонной, и если это полениться сделать - остатки щелочи новый подсидел несколько попортят. |
Автор: | Garry1985 [ 08.08.2017 04:41 ] |
Вообщем, ввиду свернутой головы подседела, её принял решение срезать и начать пропиливать вдоль. Сколько можно прорезал болгаркой, потом начал полотном. После спила выснилась "приятная" деталь в виде длины участка в 29 см ниже хомута. Дело пахнет керосином (ну пенетрейшеном каким-то типа ВД, точнее). Столько я его не пропилю хоть за неделю - полотна ножовки с минимальным зажимом в держателе не хватит, банально. Плюс полотно гуляет, как собака. Есть мысль взять дюймовое сверло (25,4м), обрезать подседел под пень и высверлить его сколько хватит сверла, а остальное забыть в раме. Длины нового подседела в 15см в раме должно бы хватить. Кто-то сверлил? Такой диаметр и алюминий... |
Автор: | Garry1985 [ 08.08.2017 04:57 ] |
Filipok писал(а): Несколько циклов нагревания-охлаждения могут помочь. Только не газовой горелкой или паяльной лампой, а, например, пром. феном. А вместо ВД использовать аэрозоль со словами PENETRO/ Да и все же стоит точно измерить диаметр. Если там 25.2 или еще хуже 25,4 (что весьма вероятно!) то дело х... Вот что пишет Киса в своем "Гараже": "Советский стандартный диаметр подседела 24,8 мм. Сейчас в продаже бывают подседелы самых разных материалов, размеров и качества. Родной диаметр найти проблематично, поэтому можно использовать подседел 25,0 мм. Хоть и тяжело он пихается, но это возможно - иногда с применением напильника, разведением хомута.. БОльшие размеры (даже 25,4 мм) без развёртки не втулить." Конец цитаты. п.с. да и, простите, я надеюсь подседел. хомут-то ослаблен, а то по фото этого не видно конечно, хомут расслаблен, просто болтается болт. велик неизвестной марки, он закрашен весь жутко и весь в наклейках. но рама довольно жесткая как для таких труб и стали, только вот седло чуть чуть поднять бы - с этого и началось. Решил попробовать сингл сделать для передвижения по городу вместо машины, отремонтировать и покрасить, но вот беда.. возможно, это что-то местное, неизвестное в мире. Если кто мысли имеет, подскажите. Если штырь не вытянуть, можно процесс даже не начинать. Глагол померял, получилось 24,8-25мм, но он уже покорежен, так что.. Сколько рама требует - неизвестно. Возможно рама меньше, а глагол 25,2мм был. Здесь видна "птичка" на рулевом стакане, возможно кто-то знает что это? |
Автор: | Serj [ 08.08.2017 12:08 ] |
А пробовал болт выкрутить, засунуть в пропил плоскую отвертку и раздвинуть подседельную трубу? |
Автор: | mr_igor [ 08.08.2017 14:48 ] |
Греть - охлаждать. Многократно, до получения результата. Открытым пламенем, фен тут до фени. Следить чтобы не расплавить люмунтий. На всякий случай перевернуть... |
Автор: | romm [ 08.08.2017 15:16 ] |
Я кілька разів витаскував , заливав вд , потім молотком бив по штирю взад вперед вліво вправо , щоб всередині розрухати , потім в лещата і пішло . |
Автор: | Garry1985 [ 08.08.2017 16:21 ] |
Serj писал(а): А пробовал болт выкрутить, засунуть в пропил плоскую отвертку и раздвинуть подседельную трубу? Ну естественно. Сидит окаянный. Простые варианты попробовал. Крепко сел. |
Автор: | anatoly-alex [ 08.08.2017 16:34 ] |
Какой диаметр дырки в подсиделе? |
Автор: | Garry1985 [ 08.08.2017 18:36 ] |
[quote="anatoly-alex"] Он уже прорезан и обхватывался, так что немного деформирован. А что, есть мисли? Насчет щелочи, можно поподробнее? И насчет высверливания |
Автор: | DesignerMM [ 08.08.2017 20:09 ] |
Garry1985 Заделывай отверстие переворачивай раму и засыпай гранулы для прочистки канализации, далее воды и оставляй на ночь - щелочь не реагирует со сталью, но разьедает алюминий... Можешь высверлить коронкой, если найдешь по диаметру трубы - приварить нужно будет штырь к хвостовику так как они все короткие. Да, если греть, то с рамы краска облезет, а ниже температура врядли поможет - сам кипятком проливал раз 10 вынос - пока пару раз не нагрел до дыма - не пошевельнулся даже... |
Автор: | Garry1985 [ 09.08.2017 00:48 ] |
DesignerMM писал(а): Garry1985 Заделывай отверстие переворачивай раму и засыпай гранулы для прочистки канализации, далее воды и оставляй на ночь - щелочь не реагирует со сталью, но разьедает алюминий... Можешь высверлить коронкой, если найдешь по диаметру трубы - приварить нужно будет штырь к хвостовику так как они все короткие. Да, если греть, то с рамы краска облезет, а ниже температура врядли поможет - сам кипятком проливал раз 10 вынос - пока пару раз не нагрел до дыма - не пошевельнулся даже... Проливал? Что за конструкция и материалы? Греть не торопился, так как алю больше расширяется. Хотя потом отпустит. Взял едкий натр, буду лить. И попилю еще. Приоткрылась завеса рамы. Это американец Mercier KiloTT http://www.cyclesmercier.com/big_tt.html в оригинале вот этот зверь. Хромоль Raynolds. Теперь я понял, почему мне он понравился сразу, дажу в закрашенном состоянии УГ. Правда, год не тот, похоже. Хотя цвет тот же, вообщем попробую краску аккуратно снять черную. Ацетон стирает и надписи, и краску верхнюю. ДИАМЕТР ПОДСИДЕЛА (того года) хребанные 26,8мм где его брать? http://www.bikesdirect.com/products/mer ... _paint.htm |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
